查看: 189|回复: 0
为什么汽车四缸会失火?
发表于 2025-9-5 06:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
四缸失火建议对四缸的火花塞、点火线圈、高压线、喷油器、气缸压力进行检测。
  四缸失火的原因有火花塞跳火不良。活塞环破损导致缸压偏低。点火线圈内部损坏。正时机构错误或跳齿。发动机电脑损坏或出现故障码等。
  四缸失火原因如下:
  相关的汽缸对应的点火线圈接触不良或电阻过大,点火线圈损坏。相关汽缸的分缸线漏电、断路,火花塞间隙过大、过小或者电极间有积碳。空气流量。动力系统控
  制模块探测到低于正常空气流量的空气流量(MAF)传感器输出导致混合气过稀。进气系统。进入进气系统的空气绕过空气流量传感器,导致混合气过稀状况。应检
  查真空软管是否断开或损坏。
  四缸发动机的组成:机体主要由气缸体、曲轴箱、气缸盖和气缸垫等部件组成,四缸发动机的基本原理是将汽油(柴油)的热能,通过在密封汽缸内燃烧气体膨胀时
  ,推动活塞做功,转变为机械能。
GMT+8, 2026-11-11 08:01 , Processed in 0.092889 second(s), 20 queries .
