查看: 78|回复: 0
东风标致故障码 p0341原因是什么?
发表于 2025-9-5 06:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风标致故障码 p0341是凸轮轴位置感知器电压值不正确,检查线路及传感器本身问题。
  p0341出现原因:
  维修过发动机,就是正是装配位置错误,重新调整正时系统即可。没有维修过发动机,就是凸轮轴位置传感器故障,更换即可。
  出现P0342故障码:
  其含义为位置传感器输出脉冲信号电压低,用示波器看一下显示的波形,根据波形情况判断其传感器的好坏程度,如果程度轻,只需要给汽车更换一个传感器即可解除问题。
GMT+8, 2026-11-11 14:53 , Processed in 0.060613 second(s), 20 queries .
