查看: 105|回复: 0
车上的tmps是什么意思?
发表于 2025-9-5 06:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上的TPMS是胎压监测警告灯的意思,表示胎压出现异常。TPMS亮起的原因及解决办法如下:
  TPMS亮起的原因:
  胎压监测灯亮有时是胎压过高,当有轮胎超过3.0bar会触发胎压监测灯亮。另外低胎压行车时间过长也会引起胎压监测灯亮,比如某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。
  TPMS亮起的解决办法:
  胎压监测警告灯亮起时尽快检查轮胎压力,并且补充四个轮胎的压力,然后再按下胎压复位键消除警告。
GMT+8, 2026-11-11 12:55 , Processed in 0.062289 second(s), 20 queries .
