查看: 102|回复: 0
什么车加89号汽油
发表于 2025-8-28 12:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在已经几乎没有汽车使用89号汽油了,现在的汽车最低都需要使用92号汽油。
不同标号的汽油辛烷值不同,除此之外其他方面的差别很小。标号越高的汽油辛烷值越高,汽油的稳定性也就越好。
发动机在压缩行程时,活塞向上运行压缩可燃混合气,此时由于高温高压可燃混合气自行燃烧,这就叫做爆震。燃烧的混合气会向下推动活塞,但是活塞处于压缩行程正在向上运行,此时就会损害发动机,并且会导致发动机动力下降。
为了避免爆震,就需要提高汽油的稳定性,防止在高温高压环境下可燃混合气出现自行燃烧的现象。
有些压缩比很高或涡轮增压汽车需要使用95号甚至98号汽油,一般的自然吸气发动机需要使用92号汽油。
涡轮增压发动机压缩比普遍不是很高,但是涡轮增压发动机在工作时温度和压力比较高,所以也需要使用高标号汽油。
在汽车油箱盖或使用手册上,都会写着厂家建议添加的汽油标号,按照厂家的建议来就不会有问题。如果车子需要加92号汽油,那就没有必要加95号汽油。如果车子需要加95号汽油,那就不能加92号汽油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17304.html
GMT+8, 2026-9-25 03:52 , Processed in 0.124417 second(s), 20 queries .
