查看: 56|回复: 0
刹车油是多少升?
发表于 2025-9-5 06:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油换一升即可,关于刹车油介绍如下:
  刹车油性能:
  刹车油也称刹车液或矿油刹车液,具有氧化安定性、抗泡性、防橡胶膨胀性、防锈性。
  刹车油更换周期:
  更换周期与汽车在行驶过程的刹车以及车辆的制动系统有关,刹车油具有吸水特性,如果长时间不更换,行车的安全系数便会降低。如果比较经常使用车辆,刹车油可以在三万公里左右时进行更换;如果使用频率较低,可以相应延长使用周期,一般为五万至六万公里左右时进行更换。
GMT+8, 2026-11-12 12:03 , Processed in 0.064113 second(s), 20 queries .
