查看: 140|回复: 0
大众车首保多少公里?
发表于 2025-9-5 06:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众首保规定是半年或5000公里。大众首保规定在车辆保养手册上有详细说明,按照保养手册上提示的进行即可。
  车辆的保养是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作,又称汽车维护。现在的汽车保养主要包含了对发动机系统(
  引擎)、变速箱系统、空调系统、冷却系统、燃油系统、动力转向系统等的保养范围。
  汽牛首保更换项目:
  更换机油:车辆进行首保时,最重要的是更换汽车机油,由于磨合期中的汽车各个部件之间的磨合不充分,容易出现碎屑,混合在机油中,机油中杂质较多,不能起
  到很好的润滑效果,需要在首保时更换机油,为发动机提供比较好的润滑,延长发动机的使用寿命,降低汽车的油耗。更换三滤:汽车三滤包括机油滤清器、汽油滤
  清器、空气滤清器,汽车的三滤可以为发动机的运行提供比较好的工作环境,避免杂质混入发动机内,影响正常的行驶。随着使用时间的增加,三滤可能会失效,需
  要及时更换。检查汽车冷却液液面位置是否符合规定:汽车冷却液不仅起到冷却发动机的作用,还能在冬季使用时避免车辆出现结冰的现象,汽车首保时会检查冷却
  液的液面位置,避免在开车过程中因冷却液不足而影响冷却液的使用性能,一般汽车的防冻液在min和max区间内就可以。检查汽车前后车灯是否齐全:汽车灯光
  是在日常开车时不可忽略的部件,在汽车进行首保时也要进行检查。
GMT+8, 2026-11-11 10:29 , Processed in 0.061253 second(s), 20 queries .
