查看: 86|回复: 0
长安cx70t用什么型号机油?
发表于 2025-9-5 06:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安cx70原厂机油型号使用的是SL级的5w-30机油,只要是符合这一规格型号的机油都可以使用。机油的等级通常有粘度划分法和机油质量划分法两种。具体介绍如下:
  SAE的粘度划分法:
  夏季用的高温型有20、30、40、50,该数字越大证明其粘度越大,能够适用的最高气温也越高。冬季用的低温型有0W、5W、10W、15W、20W、25W,其中数字后面的符号W代表冬季是Winter,而W前的数字越小,证明低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低。冬夏通用的全天候型有5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50等,其中W前面代表冬用部分的数字越小,证明该机油适用最低气温越低,而横杠后的数字越大,证明该机油适用的最高气温也越大。
  API发动机油质量划分法:
  S开头的机油SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL、SM、SN该类机油以S开头,字母从A-N,后面的字母每改变一个就比其前面的字母高一个级别,例如:SN的级别就高于SM的级别。C开头的机油CA、CB、CC、CD、CE、CF,该类柴油机油通用机油其字母的等级也和S级的机油类似,字母越靠后,其机油的等级越高。
GMT+8, 2026-11-11 13:36 , Processed in 0.097997 second(s), 20 queries .
