查看: 126|回复: 0
汽车水箱需要加水吗,多久加一次?
发表于 2025-9-5 06:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车是不需要加水,汽车需要使用专用的冷却液。通常来说,4s店对车主的要求是每20000公里添加一次,不过这也并不是统一的值,具体添加时间还要根据不同车主的用车环境和用车情况来定。汽车水箱作用和水的位置如下:
  汽车水箱作用:
  汽车水箱能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。
  汽车水箱加水的位置:
  在防冻液水壶内壁有两条刻度,一个为MAX,一个为MIX,就是最高和最低的意思,只要让水位保持在中间,就可以。
GMT+8, 2026-11-11 06:10 , Processed in 0.068422 second(s), 20 queries .
