查看: 81|回复: 0
油箱没加满就跳枪是什么原因?
发表于 2025-9-5 06:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱没加满就跳枪是通气管道被堵住或加油太快导致,其原因及解决办法如下:
  通气管道被堵住:
  在加油过程中,会将油枪插进油箱的加油口内,油枪上面有一个通气孔,这个通气孔连接着通气管道,如果加油加满时,通气孔就会被堵住,这样系统就知道油已加满,于是停止加油,而在加油过程中,产生的汽油蒸汽太多,导致汽车的活性炭罐被堵塞,无法完全排出,就会导致通气孔被大量汽油蒸汽堵塞吗,产生大量气压,系统就会认为油已加满,停止加油,导致跳枪。
  解决方法:定期保养活性炭罐。
  加油太快:
  在加油的过程中,由于加油过快,导致汽油从油箱中喷出来,这样不仅不能加满汽油,还会导致一部分汽油流失掉,从而导致跳枪。
  解决方法:先踩油门,再踩刹车,按下启动钥匙,按住多放一会,让发动机将多余的油排出来即可。
GMT+8, 2026-11-11 07:58 , Processed in 0.072095 second(s), 20 queries .
