查看: 134|回复: 0
三千公里消耗一升机油属不属于机油油耗高?
发表于 2025-9-5 06:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
三千公里消耗一升机油属于机油油耗高,说明汽车出现故障。机油消耗量大的原因及故障判断标准如下:
  机油消耗量大的原因:
  气门油封老化,气门是为了防止机油渗漏到燃烧室内,随着使用年限越长,会出现磨损和老化状况,使得气门密封性不良,机油容易进入燃烧室内。活塞间隙变大:发动机长时间运转,在活塞部位会有积碳产生,同时也会产生磨损,导致活塞间隙变大,机油进入燃烧室。
  故障判断标准:
  正常机油的消耗量一般为低于0.3L每1000公里。如果超过这个值,就意味着汽车出现故障,需要及时进行维修。
GMT+8, 2026-11-11 15:23 , Processed in 0.059802 second(s), 20 queries .
