查看: 93|回复: 0
猎豹cs10正时皮带多少公里更换一次?
发表于 2025-9-5 06:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
猎豹cs10正时皮带8万公里更换一次。以下是正时皮带需要更换的征兆:
  正时皮带表面粗糙:
  直接用手感触正时皮带,如果感觉正时皮带表面粗糙起毛,证明该皮带已经逐渐老化,可以根据需求更换。
  正时皮带边缘起毛:
  用灯光照亮正时皮带,如果正时皮带边缘起毛或者发白,并且擦不掉,应及时更换。
  正时皮带没有韧性:
  用手去感受正时皮带的韧性,如果正时皮带非常硬且没有韧性,是正时皮带硬化,也需要更换。
  正时皮带有裂纹:
  用灯光照亮正时皮带表面,如果发现明显裂纹,应及时更换。
GMT+8, 2026-11-11 08:55 , Processed in 0.101176 second(s), 20 queries .
