查看: 119|回复: 0
五菱宏光刹车片多少公里换一次?
发表于 2025-9-5 06:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光刹车片每隔4万公里或达到极限值时应更换一次。以下是刹车片需要更换的表现:
  刹车有异响:
  如果刹车时发出金属摩擦声,是刹车片磨损至最低厚度,导致刹车片两侧的极限标识触碰摩擦到刹车盘发出异响,需要及时更换。
  刹车吃力:
  如果刹车踏板踩踏感轻,或感觉刹车吃力、刹不住车时,表明刹车片磨损严重,厚度不够,需要及时更换。
  刹车片厚度小于5毫米:
  一般新的刹车片厚度在1.5厘米左右,如果磨损到3分之一,也就是厚度小于5毫米时,需要及时更换。
GMT+8, 2026-11-11 10:29 , Processed in 0.059983 second(s), 20 queries .
