查看: 115|回复: 0
怎么开暖风
发表于 2025-8-28 12:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要使用空调暖风时,只需要旋转风量控制旋钮,选择一个合适的风量,然后把空调温度调高就可以。
在使用空调的暖风功能时,不需要按下ac键,在使用制冷功能时才需要按下ac键。
汽车空调的制热原理非常简单,打开暖风后,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱。暖风水箱后面有鼓风机,这样出风口就可以吹出暖风了。
空调的制冷原理稍微复杂一点,使用制冷功能时需要调低温度并且按下ac键,这样空调压缩机才会开始工作。空调系统内有制冷剂,压缩机不断压缩制冷剂并把制冷剂送入蒸发箱。制冷剂进入蒸发箱后体积膨胀,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,蒸发箱又可以冷却后方鼓风机送来的空气,这样就可以吹出冷风了。
在使用暖风功能时,与压缩机,制冷剂,蒸发箱没有任何关系。
汽车空调一般使用的制冷剂为r134a,制冷剂是需要更换的。更换制冷剂时需要去专业店家,不建议各位车主自己更换制冷剂。
如果感觉空调制冷效果不好,制冷速度变慢,那就是需要更换制冷剂了。空调系统需要定期清洗消毒,这样可以保证车内成员健康。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17257.html
GMT+8, 2026-9-25 06:27 , Processed in 0.092673 second(s), 20 queries .
