查看: 91|回复: 0
红旗h5加油加92号还是95号油?
发表于 2025-9-5 06:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
红旗H5使用的是92号燃油,这个标准可以在随车手册和油箱加油口盖上找到。虽然95号汽油抗暴性会更好一些,但对于可使用92号燃油的发动机来说,差别影响并不大。汽油标号的选择和注意事项如下:
  汽油标号的选择:
  一般来说,选择汽油标号的主要依据是发动机的压缩比。压缩比在8.0-8.5应选用90号-93号车用汽油;压缩比在8.5-9.5应选用93号-95号车用汽油;压缩比在9.5-10应选用95号-97号车用汽油。
  汽油标号选择的注意事项:
  一般来说,高压缩比的发动机如果选用低标号汽油,会使得汽油燃烧不完全,机器强烈震动,从而使输出功率下降,机件受损,耗油及行驶无力;而低压缩比的发动机用高标号油,就会出现滞燃现象,即压缩比最高时还不到自燃点,一样会出现燃烧不完全现象,因此需要再多喷油来保证动力的输出,不但对发动机没好处,而且油耗也会同样增大。
GMT+8, 2026-11-11 09:08 , Processed in 0.062919 second(s), 20 queries .
