查看: 123|回复: 0
发动机机油盖上有乳白色是什么原因?
发表于 2025-9-5 06:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机机油盖上有乳白色是机油乳化所致。
  机油乳化的原因:
  发动机汽缸垫老化或者封闭不严,造成发动机冷却液进入机油、发动机机油散热器损坏导致冷却液进入机油、车辆在夏天的时候走过比较深的水坑,水通过曲轴箱通风管路或者是空气滤清器管道进入了发动机内部。出现这种情况后要立即检查维修。
  机油乳化的危害:
  机油乳化后,机油的各项性能都会下降,发动机内部比如曲轴瓦、凸轮轴、连杆轴瓦、活塞和缸套等部件之间不能形成有效的油膜,会导致润滑不良,使各个部件加速磨损。乳化的机油中含水量过多,且会生产更多有害物质,会对发动机部件产生腐蚀。机油乳化后,发动机的声音会变大,可能会造成发动机故障灯点亮。
GMT+8, 2026-11-11 21:21 , Processed in 0.063866 second(s), 20 queries .
