查看: 122|回复: 0
crv加什么型号的机油?
发表于 2025-9-5 06:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田cr-v加的机油型号是sl或sm。
  机油型号介绍:
  机油标号表示其黏度规格,例如"15W-40、5W-40"中,"W"表示Winter(冬季),其前面数字越小说明机油低温流动性越好,代表可供使用环境温度越低,在冷启动时对发动机保护能力越好。W后面数字代表机油在100℃时运动粘度,数值越高说明粘度越高。40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间。
  换机油注意事项:
  新车在一般驾驶情况下,使用合成机油,基本上可以每1万公里更换一次机油,有些甚至可以行驶2万公里后更换。在“耗损性驾驶”情况下,引擎磨损比较大,对机油的要求也比较高。因此,建议最好缩短更换机油间隔时间,这样能有效保护引擎。
GMT+8, 2026-11-12 10:13 , Processed in 0.059113 second(s), 20 queries .
