查看: 120|回复: 0
二次保养的内容有哪些?
发表于 2025-9-5 06:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车二次保养的内容包括全车系统检测、更换机油机滤、更换油液滤芯。具体内容如下:
  全车系统检测:
  二保最重要的目的就是检测点火、进气、转向、制动、悬挂等系统,这些系统如果出现问题会大大影响车辆正常驾驶。一般新车很少会在这些方面出现问题,二保如检测出现大问题,可以要求保修甚至是换车,所以二保进行全车检查非常有必要。
  更换机油机滤:
  汽车保养的目的就是更换机油机滤,所以每次保养都必须要做这个项目。选择高品质的机油能更好保持发动机健康,减少发动机的故障率,同时在动力、静音等驾驶体验上也会有比较大的提升。原厂机油机滤对于保养来说只是低保,对保养稍微有要求的车主都会使用三大牌的全合成系列或者品质更高的进口机油。
  更换油液滤芯:
  除机油机滤之外,空滤滤芯和空调滤芯(10000到15000公里)也可以在二保的时候更换,当然主要也得看实际使用情况;变速箱油、刹车油、防冻液等也可以视实际更换或者补充。
GMT+8, 2026-11-12 04:51 , Processed in 0.063752 second(s), 20 queries .
