查看: 81|回复: 0
哈弗h6电子手刹系统故障打不着火,原因是什么?
发表于 2025-9-5 06:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6电子手刹系统故障原因可能是偶发性故障或电子手刹问题。以下是相关内容的介绍:
  原因:
  可以尝试重新启动汽车,查看故障是否还存在,如果故障不存在了并且车辆一切正常,则很可能是偶发性故障;如果重新启动车辆后故障依然存在,则说明电子手刹出现问题,需要到专业维修店进行维修。一般是因为线路出现问题或者行车电脑出现问题。
  哈弗H6:
  定位于城市SUV,在驱动形式上,哈弗H6有两驱和四驱两种模式。H6采用了和此前的H3和H5不同的全新平台打造,最大特点是使用了承载式车身,H6的四驱车型使用的是适时四驱系统。而不是H3和H5采用的非承载式车身+分时四驱系统。虽然这会在一定程度上影响到它的越野性能,但其好处是可以降低车身重量提高经济性,并且可以获得更好的乘坐舒适性。由于采用了全新平台打造,所以哈弗H6两驱版车型采用的是前轮驱动。这也和H3和H5两驱车型采用后驱模式有所区别。
  哈弗H6的长宽高:
  分别是4600mm,1860mm,1720mm,轴距为2680mm。哈弗H6一共搭载了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
GMT+8, 2026-11-12 03:07 , Processed in 0.059572 second(s), 20 queries .
