查看: 127|回复: 0
自动挡的s挡+-是干什么用的?
发表于 2025-9-5 06:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
S档的含义:
  S档其实就是指汽车的运动模式,汽车在这种模式下可以随意变换档位,但是因为S档的电脑系统逻辑有点特殊,所以有的时候动力会有点延迟,但是转动的速度还是挺快的,保持的时间也比较长,车主可以充分享受驾驶的乐趣,是一个非常优秀的汽车配件。
  S档的作用:
  在S档之后,实时输出的动力会变得很强劲,这一点比普通手动挡要好很多,具体表现为换挡拨片会直接调到红色转速区域,运转效果极其惊人,这种低档位高转速的方式可以让车主明显感受到汽车的背推感,无论是变速还是超速都可以很轻松完成。现实生活中,一些新手司机总是抱怨汽车的动力不够,这种时候就可以尝试用一下S档,产生的效果也是不错的,不过现在并不是每辆汽车上都会有这种装置,像马自达汽车和本田系列就没有,很多人对此也感到非常遗憾。
  S档缺点:
  首先就是舒适性差,因为工作的时候转速会提高,而发动机就会因此发生变化,当动力增加之后,汽车就会出现出现晃动的状况;不仅如此,汽车在转弯时底盘也不太平稳,刹车反应也很迟钝,所以车主在这种情况下经常会感觉到头晕和恶心,乘坐的舒适性也大大下降。
  其次也会让汽车的油耗量变多,因为转速越快,汽车的喷油量也会增加,于是油耗也就自然而然的变多;所以平常尽量不要长时间开启S档,尤其是在高速上长期行驶的时候需要多加注意。会造成变速箱出现磨损,因为S档存在延迟升档,所以就会导致变速箱在短时间内迅速升温,同时也要承担巨大的负荷,虽然这种情况可以减少一部分的积碳,但是久而久之变速箱的寿命也会慢慢减少。
GMT+8, 2026-11-12 11:33 , Processed in 0.060811 second(s), 20 queries .
