查看: 124|回复: 0
汽车电瓶搭线多少平方够用?
发表于 2025-9-5 06:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶搭火线要用25平方铜线,2米左右的长度。因为启动发动机电流较大,电池电压低电流更大,所以搭火线电阻越小越好。如下是接线顺序和预防救援车的电瓶出现亏电的介绍:
  接线顺序:
  在接线的时候也最好是要按照着正确的顺序来:先连正极,再连负极,另外正负两条线缆的接头也千万不要接触到一起,连接正极电缆的接头部分也要保证不与车辆的金属部位接触。
  预防救援车的电瓶出现亏电:
  在连接好电线之后,可以发动救援车辆并适当地轻踩油门,提升发动机的转速给电瓶充电,以防救援车的电瓶也出现亏电的情况。如果发现连接好搭电线之后,被救援车辆依然无法启动,是因为电瓶亏电太严重,这时可以等个10分钟后再去尝试着车。
GMT+8, 2026-11-12 04:24 , Processed in 0.062603 second(s), 20 queries .
