查看: 58|回复: 0
吉利远景用什么型号机油?
发表于 2025-9-5 06:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利远景用5w-30型号机油。5w-30型号机油介绍和SAE润滑油粘度分类如下:
  5w-30型号机油介绍:
  5W30中“5”表示机油的低温流动性好坏,数字越小表示可供使用的环境温度越低;“W”代表冬天,30代表100摄氏度时运动粘度标准为30,这个数字表示机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
  SAE润滑油粘度分类:
  0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;SAE润滑油粘度分类的夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高。
GMT+8, 2026-11-12 03:11 , Processed in 0.061506 second(s), 20 queries .
