查看: 59|回复: 0
汽车启动后异响什么原因?
发表于 2025-9-5 06:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动后异响的原因为起动机故障、皮带老化。如下是具体原因的介绍:
  起动机故障:
  起动机也会引起早上冷车启动异响,这是因为启动机内部齿轮失去润滑,发生涩,卡现象,影响齿轮及时回位造成。也就是说当启动发动机时,起动机旋转带动飞轮旋转,使发动机启动,这时候发动机的转速是靠起动机的力量带动,发动机启动以后,马达齿轮要马上缩回来,如果缩回不及时,就会导致发动机和发达齿轮同时转动就会产生异响的情况发生。
  皮带老化:
  很多车主早上冷车启动发现异响,等汽车热了就好,这是因为发电机皮带老化引起,发电机皮带材质是橡皮,受热涨冷缩影响,冷车的时候皮带收缩,再加上日常转动皮带会拉长,所以就导致冷车启动皮带打滑,就会出现异响。
GMT+8, 2026-11-12 09:21 , Processed in 0.063274 second(s), 20 queries .
