查看: 62|回复: 0
停车开空调允许多久
发表于 2025-8-28 12:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上,只要汽车有油有电,空调可以一直开。
不过现实当中,停车状态下开空调,一般最多15分钟左右。原因有以下几点:
1、停车长时间开空调,很容易造成一氧化碳中毒,类似的新闻也不是没有。曾经有过实验,在密闭的空间内,只需20分钟,开空调的汽车就会出现一氧化碳超标的现象。
所以,如果停车的状态下长时间开空调,应该隔一段时间打开窗户进行换气,或者切换成外循环模式。
2、增加油耗。停车时发动机处于怠速运转,转速较低,造成进气压力过低,此时发动机会增大节气门开度,进而增大喷油量。
一般的家用车,汽车怠速状态下开空调,一小时大概消耗1~2升汽油(根据车型的不同会有差异),按1升汽油8元计算,一小时消耗的金钱就是15元左右。
3、时间太长散热不好,对汽车发动机有损害。停车时发动机处于怠速运转,转速较低,导致机油泵压力过低,这会使得发动机各个摩擦表面之间得不到足够的润滑而加快磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17397.html
GMT+8, 2026-9-26 08:08 , Processed in 0.922226 second(s), 20 queries .
