查看: 127|回复: 0
风冷发动机的特点有哪些?
发表于 2025-9-5 06:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
风冷发动机的特点如下:
  对地理环境和气候环境的适应性强:
  风冷发动机特别适于在沙漠或高原等缺水的地区工作。另外,在酷热的气候条件下工作不会过热,在严寒季节也不易过冷。因为散热片的温度很高,散热片与环境空气间的温差远比水冷系统中冷却液与环境空气间的温差为大,所以气温的变化对散热片与环境空气间温差的影响相对比小,即风冷发动机对气温的变化不敏感。
  热负荷高:
  风冷发动机的气缸盖、气缸体等受热零件的温度高。这是因为空气的传热系数只有水的传热系数的1/20到1/30,空气的比热容只有水的1/4。这表明风冷发动机要得到足够的冷却,不仅要合理地布置散热片,而且需要较大的空气流量。
GMT+8, 2026-11-12 04:08 , Processed in 0.060693 second(s), 20 queries .
