查看: 96|回复: 0
agm电瓶寿命
发表于 2025-8-28 12:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种电池的使用寿命大约是4到6年,这种电池的性能是比较好的,并且使用寿命也是比较长的。
电池是汽车上一个很重要的部件,在没有启动发动机时,是电池为全车电子设备供电的,在启动发动机后,是发电机为全车电子设备供电的,并且发电机也会为电池充电。
在启动发动机时,点火系统,燃油供给系统,起动机都是需要工作的,这些都是离不开电的。
有很多电池使用很短时间就不能用了,这都是由于车主不正确的使用习惯导致的。
在关闭发动机后,不要长时间坐在车内使用车内的电子设备,这样会降低电池的使用寿命。
在长时间不用车时,可以将电池的负极断开,这样可以避免电池亏电。如果电池长时间处于亏电状态,那将会严重影响电池的使用寿命。
如果长时间不开车,那在有时间的时候可以将车开出去转转,这样对车有好处,并且还可以让发电机给电池充充电。
在冬季用车时,夜晚尽量不要将车停在外面一夜。冬季室外温度很低,这样会降低电池的使用寿命。
在每次保养时,可以让技师用专业设备检测一下电池的内阻和电压。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17299.html
GMT+8, 2026-9-26 03:05 , Processed in 1.014529 second(s), 20 queries .
