查看: 89|回复: 0
长安cs75档位无法启动的原因是什么?
发表于 2025-9-5 06:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安cs75档位无法启动的原因有火花塞故障或电瓶电压不足;未加防冻液导致整个水路被冻住;挂错挡位;电瓶亏电或电瓶寿命到期;积碳过多;车内电路或者汽车老化严重。
  汽车自动挡无法启动有异响的解决方法:
  检查线路是否故障,及时更换或拆除;更换火花塞或点火线圈;查看起动机的启动信号线、电源线是否脱落;查看挡位是否正确;检查油量是否充足;查看电瓶是否亏损;使用车辆搭电。
  注意事项:
  还一种无法启动的特殊情况,就是钥匙拧不动,这种情况可能是因为方向盘没有回正,自动上锁。因为停车时如果方向盘没有回正,处在一个稍大的角度(例如超过30度)时,方向盘就会自动锁上,这是一种防盗的措施,此时钥匙可能会拧不动,造成汽车无法启动。解决办法也很简单,就是边晃方向盘边拧钥匙。
GMT+8, 2026-11-11 17:47 , Processed in 0.060819 second(s), 20 queries .
