查看: 69|回复: 0
genesysxp1是什么牌子轮胎?
发表于 2025-9-5 06:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
genesysxp1是山东万达宝通轮胎品牌旗下genesys系列其中一个型号的轮胎。genesysxp1是花纹系列轮胎。该花纹系列轮胎采用了封闭式胎肩设计以及独特的肩部弧线沟槽,可以有效抑制行驶时产生的空气共鸣噪音,使轮胎具备静音性能。山东万达宝通轮胎公司旗下主要经营有高档运动系列轮胎、中档舒适轮胎、超长耐磨系列轮胎、SUV越野系列轮胎、冬季系列轮胎、商务车系列轮胎等。
    山东万达宝通轮胎有限公司是万达集团全资子公司,位于万达集团高科技工业园内,占地32万平方米,其中厂房面积17万平方米,是国内专注于生产全钢子午线胎、半钢子午线轮胎、工程机械子午胎及轻卡胎的大型企业之一。
    轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,其在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有比较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能,同时还要求具备比较高耐磨性和耐屈挠性,以及比较低的滚动阻力与生热性。其直接与路面接触,和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击,保证汽车有良好的乘坐舒适性和行驶平顺性,保证车轮和路面有良好的附着性,提高汽车的牵引性、制动性和通过性,承受着汽车的重量。
    万达宝通轮胎保养的方法:
  提高对轮胎安全性的认识,平时要多检查轮胎。
  定期修正车轮平衡度,车轮不平衡高速行驶时会产生高频的摆动,造成轮胎偏磨。
  定期实施轮胎换位,为保持同一辆车上轮胎磨损均匀,车辆每行驶5000公里应做一次轮胎换位。
  万达宝通轮胎在日常使用中,要注意以下几点:
  定期检查轮胎表面是否有裂纹、变形等缺陷。由于行驶磨损,轮胎的胎面花纹沟逐渐变浅。如果花纹磨平了,就会失去排水防滑的功能,汽车的各项性能都会大打折扣,看似微小的裂纹就是高速行驶时爆胎的隐患。此外,应立即清除沟槽中的卵石。
  停车尽量择平地。防止汽车在有厚的、尖锐的或锋利的石头的道路上停车。汽车不得停放在石油产品、酸和其他与橡胶变质相关的材料附近或与之接触。停车后,驾驶员不得转动方向盘。这样的操作会加速轮胎的磨损。
  散热不要泼水。在炎热的天气或高速行驶时,轮胎容易过热,同时气压也会增加。此时应停车散热,严禁放气减压或泼水降温,防止胎面胶异常老化。
  防止突然刹车。尽量避免频繁使用刹车和急刹车,以免因轮胎和地面的拖拽而加速胎面磨损。
GMT+8, 2026-11-11 17:52 , Processed in 0.064184 second(s), 20 queries .
