查看: 118|回复: 0
eco-mode按钮是什么意思?
发表于 2025-9-5 06:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的eco-mode是汽车经济驾驶模式。
  eco模式的原理是综合判断和分析车辆行驶过程中影响油温的自动变速器的档位、发动机转速、车速、制动和变速器状况。
  ECU控制单元计算油耗并提供给发动机以减少油耗。当eco-mode车辆启动时,通过自动匹配限制器和转速来降低油耗,并在运行过程中自动控制油门和刹车的配合,达到理想的油耗。
  eco由Ecology(环保)、Conservation(节能)和Optimization(动力)合成而来。
  Eco模式还分为主动式eco驾驶模式和非主动式eco驾驶模式,当仪表盘eco指示灯亮起时,表明车子经济模式已经开启。
    eco模式分为主动式和非主动式,区别在于主动式有独自的按键,车主可以选择是否开启。当车主按下eco模式开关,仪表盘指示灯随即亮起,车辆也自动开始调节设置,例如节气门开度、变速箱换挡逻辑、空调输出功率等。非主动式eco模式没有专门的按键,仪表盘eco指示灯亮起时,只是一个提醒功能,eco会自动评估你的驾驶行为,如果你当前驾驶操作达到了最佳燃油供应量时,那么仪表盘就会同步显示出eco指示灯。
    大多数汽车都是采用主动式eco驾驶模式,也就是有独自的开关按键,那么在日常驾驶的时候,我们都可以开启eco模式。
  除此之外,eco模式通常会在以下情况下失效:
  当车速超过120公里每小时,这个时候车子会考虑车速,eco模式自动失效。
    在停车怠速或者在N/P挡以及手动模式下,eco也有可能失效。
  当需要大扭矩输出时,例如爬坡,发动机电脑会判断优先保证,把足够的动力来驱动车辆,eco模式同样不会工作。
GMT+8, 2026-11-12 01:16 , Processed in 0.059424 second(s), 20 queries .
