查看: 136|回复: 0
加油后发动机抖动是什么原因?
发表于 2025-9-5 06:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
加油后发动机抖动的原因如下:
  燃油系统故障:
  加入了不适配的燃油标号,这样导致发动机抖动严重,因为油标号越低,抗爆震性越差;或者由于油箱盖通气孔堵塞,油箱开关、燃油滤清器及油箱至化油器之间的油管部分堵塞,不能满足所需油量的供应,导致混合气过稀、发动机抖动。解决方法是去正规的加油站加油,同时使用厂家指定的燃油标号。
  机脚胶老化或松脱:
  机脚胶是发动机与车架之间的橡皮胶块,用来减少发动机做工时的震动,并起到固定发动机的效果,一旦机脚胶出现老化或松脱,车身和发动机就会变得异常抖动。解决方法是重新更换机脚胶即可。
GMT+8, 2026-11-12 00:49 , Processed in 0.104276 second(s), 20 queries .
