查看: 118|回复: 0
车上故障灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-5 06:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆的发动机故障灯亮是由于汽车燃油品质不合格、氧传感器故障、空气流量传感器故障等。以下是故障灯亮的具体原因:
  汽车燃油品质不合格:
  如果车辆在加完油后不久,汽车仪表盘上的发动机故障灯亮,一般都是因为油加的不对,质量差,不达标,从而导致发动机工作时油气混合气燃烧得不充分。这个可能不会影响到行车安全,但多少会对发动机产生一定程度的损害。
  氧传感器故障:
  目前,汽车上一般都安装有两个氧传感器,在三元催化器前后各有一个,它的作用是用来检测发动机不同工况下的空燃比,同时,前面的是为ECU行车电脑提供信号来调整喷油量与计算点火时间。后面的则是用来检测三元催化器的工作好坏。如果它们之一有问题,或者插头损坏、松动,那就会导致混合气过稀或过浓,发动机故障灯也会亮。
  空气流量传感器故障:
  如果空气流量传感器工作不正常,ECU就得不到正确的进气量信号,产生的问题与上面类似,发动机也会运转不正常。
GMT+8, 2026-11-12 00:33 , Processed in 0.068042 second(s), 20 queries .
