查看: 137|回复: 0
仪表盘黄灯亮的原因是什么?
发表于 2025-9-5 06:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘黄灯亮的原因有传感器受损、发动机保养不良、油质问题、发动机混合气体燃烧不良。
  传感器受损:汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮,去专业修理店检修。
  发动机保养不良:车辆都有一定的保养周期,如果驾驶人不按期保养,再加之不良的驾驶习惯,那么就会加重发动机运行的负担,最终只能通过故障灯来提醒驾驶人,及时去做汽车保养。
  油质问题:这里说的油质包括燃油和机油,汽车加注的燃油一般有标号,而机油也有半合成和全合成之分,厂家一般都会推荐驾驶人使用哪种标号的燃油,哪种类型的机油,如果驾驶人没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损。更换适合汽车的机油。
  发动机混合气体燃烧不良:混合气体燃烧不良带来就是发动机积碳或爆震问题,而这些最终会被发动机的氧传感器监测到,报告给ECU后,自然是亮起故障灯以示警告。去专业修理店检修。
GMT+8, 2026-11-12 01:49 , Processed in 0.058763 second(s), 20 queries .
