查看: 133|回复: 0
发动机舱需要定期清洗吗?
发表于 2025-9-5 06:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机舱不需要定期清洗,因为发动机裸露在外面的部分不怕灰尘,而怕灰尘的地方都已经做好了防护。但频繁清洗发动机舱倒是容易出问题。常见的就是以下几种故障:
  线路故障:
  发动机是汽车的核心部位,遍布传感器和线束插头,如果清洗不小心进水就很容易导致短路,导致烧保险或者烧坏发动机的电脑,后果比较严重。如果电脑版进水会导致其他方面的故障。
  发动机生锈:
  发动机的位置一般比较低,冲洗机舱时水排不出去,正常情况下发动机启动后会自行蒸发,如果出现水分蒸发及时处理会导致局部生锈,影响零件的使用寿命。
  大灯故障:
  大灯其实并不是完全封闭,工作时,大灯的壳体上会有通气孔维持内外压力平衡。如果清洗不注意会造成大灯内部起雾。
GMT+8, 2026-11-12 01:57 , Processed in 0.062007 second(s), 20 queries .
