查看: 120|回复: 0
奥迪A4是加92还是95汽油?
发表于 2025-9-5 06:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4需要添加95号汽油,不可以使用92号汽油。更多信息如下。
  选用汽油的标准:
  选择汽油的标准,是由发动机的压缩比来决定。高压缩比的发动机选用低标号的汽油,会使气缸温度剧升,汽油燃烧不完全,导致输出功率下降,机件受损。压缩比在7.5到8.5,选择92号汽油;压缩比在8.5到9.5,选择95号汽油。
  用错低标号汽油的后果:
  奥迪a4压缩比相对比较高,如果使用低标号汽油,可能会发生爆震。因为低标号汽油的抗爆性没有高标号的好。爆震就是当燃烧室内的燃气点火后,火焰还没有完全得到扩散,即末端还没有燃烧的油气在压缩的过程中,因为高温或者高压达到自燃,其火焰与正常点火的火焰撞击,而产生极大的压力,使得引擎产生不正常的敲击声。
GMT+8, 2026-11-12 03:07 , Processed in 0.082789 second(s), 20 queries .
