查看: 141|回复: 0
ea211发动机呼噜声解决方案有哪些?
发表于 2025-9-5 06:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于ea211发动机呼噜声的解决方案:
  发动机上部发出声音:
  发动机上部发出哒哒声音,首先需要确保机油量和机油压力以及水温是正常状态,然后用听诊器在气门室盖排气侧,确定声音是不是从气门室盖发出,而且会伴随着发动机转速提升异响频率也提升。这种情况是液压挺柱失效发出的异响,需要更换液压挺柱即可。
  发动机中部发出声音:
  发动机中部听到哒哒声音,首先需要确保机油和气缸压力、气门、气门摇臂、液压挺柱,发动机有没有故障提示。然后用听诊器确定异响是否从中部发出,如果也是伴随着发动机转速升高声音频频变高,那就需要更换连杆组件,因为是活塞销和连杆小头配合间隙过大产生的异响。
GMT+8, 2026-11-12 18:14 , Processed in 0.061118 second(s), 20 queries .
