查看: 138|回复: 0
故障间接式胎压监测是什么意思?
发表于 2025-9-5 06:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
间接式胎压监测是利用轮速传感器比较轮胎之间的转速来确定胎压是否异常。
  胎压监测灯亮的原因:
  轮胎被扎引起的胎压监测灯亮;胎压监测灯亮有时是胎压过高;低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮。
  间接式胎压监测装置作用:
  间接式胎压监测装置实际上是利用汽车 ABS 刹车系统上的速度传感器来比较四只轮胎的转动次数,如果其中一只轮胎胎压较低,这只轮胎的转动次数会和其他轮胎不同,如此采用 ABS 系统同样的传感器和感测信号,只要车内计算机在软件上作调整,便可以在行车计算机建立新功能,警告驾驶人一只轮胎和其他三只相比胎压较低的信息。
GMT+8, 2026-11-12 05:43 , Processed in 0.060767 second(s), 20 queries .
