查看: 66|回复: 0
现代伊兰特轮胎型号是什么?
发表于 2025-9-5 06:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代伊兰特这款车轮胎规格为185/65/R15,少数配备的185/60/R15型号轮胎。轮胎保养注意事项及更换标准如下:
  轮胎保养的注意事项:
  高速行驶保持车距,避免不必要或经常地制动(刹车),减少对轮胎的损害;适时适当地对车辆上的轮胎进行换位,保持轮胎的磨损均;前轮尽量使用竖线条花纹的轮胎,后轮尽量选用横线条花纹的轮胎;轮胎磨损到磨耗标记处,必须调换。
  轮胎更换标准:
  然后橡胶有一定的使用年限,在一般情况下,汽车轮胎的使用时间在3-5年左右,因为轮胎会长时间的经历风吹日晒雨淋,然后橡胶就会发生逐渐老化的现象,老化后的轮胎强度就会变低,所以在轮胎到达使用年限时,就应该及时的更换。
GMT+8, 2026-11-12 10:58 , Processed in 0.060780 second(s), 20 queries .
