查看: 140|回复: 0
12v电瓶充电电压是多少?
发表于 2025-9-5 06:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V铅酸电池的最高充电电压是15V左右。电池的寿命及充电注意事项如下:
  充电的注意事项:
  一般来说,电动车充电器转绿灯后再浮充1-2小时即可结束,充电时间通常控制在8-10小时,不宜超过12个小时。如果整夜充电,那么充电时间就远远超过了12个小时。电动车电池如果过度充电会导致大量的气体冲刷电池的极板,从而导致活性物质脱落,最终缩减电池的使用寿命。
  电池的寿命:
  通常在理想状况下,充电循环次数大概可以到1000-2000次,还能保证70%以上的可用容量。如果是PHEV,一般单次循环的里程大概是50-80公里,所以在电池报废前,大概可以纯电使用10万公里左右。
GMT+8, 2026-11-12 01:21 , Processed in 0.097268 second(s), 20 queries .
