查看: 80|回复: 0
审车去哪里
发表于 2025-8-28 12:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
审车时需要去车管所,还可以去车管所指定的检测站。
一般的家用轿车在新车刚买回来的前六年是不需要上检测线的,超过六年后每年都需要上检测线。检测线上检测的项目有车辆外观检查,底盘检查,刹车灯光检查,尾气检查等。
在审车时,很多老车车主会比较害怕尾气检测无法通过。老车在进行尾气检测无法通过时,大部分是因为三元催化器出现了问题导致的。
每辆车的排气管上都有三元催化器,这个装置是用来净化尾气的。如果三元催化器出现了故障,那车辆的尾气排放会超标,这样尾气检测时就不会通过。
车子正常工作离不开传感器,汽车上有很多传感器。如果某些传感器出现故障,那发动机可能会无法正常工作,这样车子的尾气排放也有可能不达标。
平时在开车时,不要给汽车加质量很差的汽油,这样发动机内积碳会增多。发动机内积碳增多后也可能导致车子年检时尾气检测不过关。
如果是一些比较老的汽车进行年检,在年检之前可以对车子来一个整体的检查,如果有传感器损坏,需要及时更换传感器。如果三元催化损坏,需要及时更换三元催化。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17315.html
GMT+8, 2026-9-25 05:37 , Processed in 0.091200 second(s), 20 queries .
