查看: 130|回复: 0
机油压力低的情况下还可以开吗?
发表于 2025-9-5 06:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油压力低的情况下不可以继续开。因为当机油压力低的时候机油就无法润滑到发动机各个部件,如果继续行驶,发动机内部的部件都在干磨。会导致发动机内部的部件磨损加大。严重的会导致部件损坏。机油压力低的原因:
  机油油量不足:
  使机油泵的泵油量减少或因进空气而泵不上油,致使机油压力下降,从而导致机油灯亮的问题。
  发动机温度过高:
  容易使机油变稀,从配合间隙中大量流失而导致油压下降,从而导致机油灯亮的问题。
  机油泵零部件损坏:
  机油泵零部件损坏或因磨损、装配等问题出现间隙过大时,将会造成机油泵不出油或出油不足的故障,从而引发机油灯亮的问题。
GMT+8, 2026-11-12 04:38 , Processed in 0.057963 second(s), 20 queries .
