查看: 67|回复: 0
小轿车多久保养一次合适?
发表于 2025-9-5 06:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车跑五千公里或者六个月保养一次。汽车保养主要包括更换油液和易损件。油液包括机油、变速箱油、刹车油、转向助力油、冷却液、玻璃水和电解液等。
  定期保养的好处:
  汽车定期保养能改善汽车的性能,延长汽车的使用寿命。据相关的汽车保养试验计划表示,汽车保养得当,在行驶的过程中能节约百分之11.36的燃油,在整车保养过后,汽车在怠速行驶时,CO的排放可降低百分之45.37。
  汽车保养目的:
  汽车保养是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作,又称汽车维护。汽车保养的目的是保持车容整洁,技术状况正常,消除隐患,预防故障发生,减缓劣化过程,延长使用周期。
  汽车保养注意事项:
  汽车发动机要在合适的时间进行清洗。因为长时间的使用会在发动机的表面形成一层很厚的积炭,从而对发动机中的橡胶部件进行较大的腐蚀。夏天的时候,一般气温比较高。所以汽油和和水都比平时更容易蒸发。因为要经常检验水箱和油箱,当汽油和水比较少时要进行及时的添加。
GMT+8, 2026-11-12 03:00 , Processed in 0.095505 second(s), 20 queries .
