查看: 63|回复: 0
凸轮轴位置传感器故障
发表于 2025-8-28 12:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
凸轮轴位置传感器故障,会有以下影响:
1、发动机启动困难或者无法启动,也就是打火不灵。这是因为凸轮轴位置传感器可以预判点火顺序,如果出现故障了,自然就启动困难。
2、发动机油耗增加。凸轮轴位置传感器出现故障,行车电脑就无法准确喷油,造成油耗增加。
3、动力下降,发动机无力。凸轮轴位置传感器出现故障,行车电脑就检测不到凸轮轴的位置变化,进而影响进气量和排气量,导致动力下降。
4、容易发生爆震现象。
5、发动机故障灯亮。
附凸轮轴位置传感器介绍:
凸轮轴位置传感器又叫气缸识别传感器,这是因为凸轮轴位置传感器能够准确知道每个缸活塞的位置。而凸轮轴位置传感器的作用就是,通过收集凸轮轴的转角信号,从而控制发动机的点火正时以及喷油正时。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17394.html
GMT+8, 2026-9-25 12:45 , Processed in 0.439140 second(s), 20 queries .
