查看: 117|回复: 0
方向盘有一点偏左影响大吗?
发表于 2025-9-5 06:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘有一点偏左会有较大影响,容易跑偏,正常情况下方向盘为正才是正常。出现这种情况后,解决的办法如下:
  检查轮胎气压和定位:
  检查轮胎的气压是否一致,包括四轮定位是否准确,可以前往维修机构进行专业检测。
  通过横拉杆调整前束:
  车辆前束失准也会造成方向盘不正的情况,可以通过调整横拉杆的方式调节前束。转向横拉杆在前面,如果方向盘偏左,左侧轮就把横拉杆往外伸长,右侧轮往里缩短。转向横拉杆在后面,如果方向盘偏左,左侧轮就把横拉杆往外缩短,右侧轮往里伸长。
GMT+8, 2026-11-12 03:36 , Processed in 0.059986 second(s), 20 queries .
