查看: 50|回复: 0
倒车刹车有异响正常吗?
发表于 2025-9-5 06:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车倒车刹车有异响是属于正常现象。
  倒车刹车异响原因:
  是因为车辆向前行驶的时间占车辆行驶里程的百分之九十九,踩刹车时刹车片与刹车盘长期向一个方向磨损,刹车片中有一定的金属成分,造成刹车片的一边会出现一些金属毛刺。当倒车时踩下刹车,这些毛刺尖部就会与刹车盘接触,这就是发出异响的主要原因。刹车片在汽车的刹车系统中是关键的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速刹车的目。
  排除方法:
  检查一下制动片上是否有金属颗粒;然后检查一下刹车片上的报警片是不是松动或者刹车片少的情况下报警;然后检查一下底盘螺丝悬挂螺丝有无松动;检查一下制动盘上有明显的沟壑,是不是盘面比较光滑,还是说不平整,如果相对光滑的情况说明,制动盘与刹车片之间配合比较好,如果面不平整,说明刹车片配合不好,有可能是刹车片上有金属颗粒发出的声音,可以在公路上踩几次刹车。
GMT+8, 2026-11-12 04:41 , Processed in 0.060706 second(s), 20 queries .
