查看: 46|回复: 0
红旗h9没电了怎么办?
发表于 2025-9-5 06:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
红旗h9没电可以去4s店更换电瓶。电瓶作用和更换流程如下:
  电瓶作用:
  为整车及用户加装的电子件如大灯、充电接口等提供电能;启动发动机或怠速时,为整车提供全部电能;骑行时,与发电机互补,及时蓄电或放电,以保证车辆正常运行。
  更换电瓶流程:
  拆下固定装置的电池,从电池中取出电池;如果车辆连接了外部电源,转应注意不要使正极线与车身接触,并可用棉布隔离;将新电池放到安装位置并固定好,对于带有通气管的电池,不要忘记从旧电池上取下通气管接头,然后安装到新电池上。
GMT+8, 2026-11-11 22:12 , Processed in 0.169167 second(s), 19 queries .
