查看: 139|回复: 0
更换轮胎时,换一个还是一对?
发表于 2025-9-5 06:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换轮胎时,需要更换一对轮胎。以下是关于更换轮胎的相关介绍:
  更换单个轮胎的情况:
  新车,并且行驶的路程不算多,那么只需要更换出现问题的那一个轮胎,因为同一轴的轮胎磨损其实是差不多;汽车只换一个轮胎,那么尽量将更换的新胎安装在驱动轮上。
  更换一对轮胎的情况:
  轮胎跑过几万公里,但还无需更换,只是其中一个轮胎出现问题,那么只更换一个轮胎后,车辆会出现一高一低,从而导致颠簸的现象,或者时速较快会出现跑偏的问题。这种情况下最好是换一对轮胎。
GMT+8, 2026-11-12 02:42 , Processed in 0.104408 second(s), 20 queries .
