查看: 55|回复: 0
四驱分动箱加什么油?
发表于 2025-9-5 06:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
四驱分动箱加的是ATF自动变速器油。ATF自动变速器油的好处及更换周期如下:
  ATF自动变速器油好处:
  ATF有更细腻的油分子以及高效的抗剪切能力,在半离合的状态下或在结合的一瞬间,作用在摩擦材料表面的油膜,可以起到一个非常有效的悬浮状态而出现打滑,让瞬间的强大冲击得到了缓冲,让结合更加平顺,换挡也更加顺畅。同时卡阀现象被细腻的油分子大大减低,让阀体工作变得跟顺畅。
  ATF的更换周期:
  在正常使用情况下,分动箱油是每3万公里到5万公里检查一次,如果有问题才需要更换。如果分动箱油没有进水或者漏油等故障,可以10万公里更换一次。因为分动箱油油液温度不高,远远低于变速箱油的油温,没有外界渗漏,基本很难变质。
GMT+8, 2026-11-12 04:28 , Processed in 0.073460 second(s), 20 queries .
