查看: 44|回复: 0
迈锐宝火花塞多少公里换一次?
发表于 2025-9-5 07:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈锐宝火花塞3万公里需更换一次,更换火花塞的注意事项如下:
  防止异物落入气缸:
  为防止比较多的灰尘掉入缸内,因此更换时应对缸线附近的灰尘清理一下,拆开火花塞时,更要小心螺丝、小螺帽、砂子等异物进入气缸内,一旦进入且未察觉到,那必然是严重的问题,缸内掉入硬物会使活塞及缸壁受到重创,甚至使发动机有报废的可能。
  冷车状态更换火花塞:
  要在冷车状态下拆装火花塞,因为热车时火花塞膨胀,螺栓和螺纹结合得很紧,热车更换很容易造成火花塞口螺纹滑丝和断裂;而冷车状态更换火花塞要比热车更加轻松,拆卸更容易,从而降低滑丝的风险。一旦滑丝很麻烦,必要时得开缸,增加费用。
  不要损坏高压线:
  拆火花塞时需要先拔下高压线,有些汽车的高压线插得非常紧,此时拆卸时万万不可以心急。必要时左右上下慢慢摇晃,一定不可用力过大,否则会拉断高压线。插上高压线时一定要插到底,一定要用合适的套筒扳手拆装火花塞,且扳手要放正,以防止绝缘瓷被碰碎。
GMT+8, 2026-11-11 18:55 , Processed in 0.060754 second(s), 20 queries .
