查看: 78|回复: 0
机油加到什么位置合适?
发表于 2025-9-5 07:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加机油保持在加油尺油面最低刻度和最高刻度之间即可,机油油位查看方法和使用注意事项的介绍如下。
  机油油位的查看方法:
  让机油润滑汽车发动机一遍,然后等10分钟或30分钟之后再去检查机油尺的液面高度,通过机油尺的高度可以看出发动机机油的情况。
  机油使用注意事项:
  选择机油应根据发动机的要求进行选择,要选择与发动机匹配的机油。应选择多级机油,多级油具有节省、寿命长、高效等优点,能够对发动机起到较好的保护作用。油量应略低于机油尺上的刻度,不要加的过满。
GMT+8, 2026-11-12 05:43 , Processed in 0.058791 second(s), 20 queries .
