查看: 144|回复: 0
大众cc改装怎么改
发表于 2025-8-28 12:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个要看车友们喜欢什么样的风格了,如果想改装外观,可以降低车身,加装大包围,还可以改色。如果想提升动力,可以刷程序提高发动机的动力,还可以改装进排气系统。
改装是要看车主们想要什么样的效果,有些车主想提升外观,有些车主想提升性能。
让外观更加好看的方法有很多,例如改装前后杠和侧裙,然后降低车身,再更换一套更加好看的轮圈,这样外观可以更加好看。
如果想提升动力,那可以去刷程序。
cc是大众旗下的一款轿跑车,新款cc全系搭载了2.0升涡轮增压发动机,不过是高低功率不同调校的。
低功率版2.0升涡轮增压发动机代号为ea888-dkv,这款发动机的最大功率为137kw,最大扭矩为320牛米,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1600到4000转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
高功率版2.0升涡轮增压发动机代号为ea888-dkx,这款发动机的最大功率为162kw,最大扭矩为350牛米,最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩转速为1500到4400转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17425.html
GMT+8, 2026-9-25 18:13 , Processed in 0.603577 second(s), 20 queries .
