查看: 140|回复: 0
汽车空调高压高了是什么原因?
发表于 2025-9-5 07:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调高压高了可能是维修时抽空为彻底,导致系统内混入空气,使冷凝压力升高,使用劣质制冷剂,冷凝器电子扇不能正常打开或者风速不够,冷凝器被异物遮挡不能正常散热,膨胀阀轻微堵塞。汽车空调高压过高的话,还要看低压的压力才比较好判断。如果测高压值过高,低压值过低,有以下两种可能:一是膨胀阀堵塞,由于储液干燥器失效,污物进入膨胀阀致使堵塞,二是动力元件失效,多是因为感温包跑气,使阀门处于常闭状态,解决方法释更换膨胀阀和储液干燥器。
GMT+8, 2026-11-11 22:37 , Processed in 0.061714 second(s), 20 queries .
